Que problemas tiene la Tuono 2007??
Último artículo 10-19-2007, 9:35 escrito por APRITUONO1. 23 respuestas.
Página 1 de 2 (24 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  08-01-2007, 8:13 5078
    • Se unió el 06-20-2007
    Hola a todos, esta semana he comprado una Tuono 2007 y bueno quiero estar prevenido, he estado leyendo los problemas de la RSV y mi pregunta es, el tema del embrague esta ya solucionado en estas unidades?, y lo del freno trasero?
    Se conocen más problemillas??
  •  08-01-2007, 8:24 5079 en respuesta a 5078
    Re: Que problemas tiene la Tuono 2007??
    Yo hasta ahora no he tenido ninguno, salvo un dia que se volvio loco el marcador por el aguacero que me pillo, y la tengo desde septiembre del año pasado.Yes
  •  09-11-2007, 10:10 5977 en respuesta a 5078
    • Se unió el 06-28-2007
    Vigila las abrazaderas de los manguitos del radiador, pues tienen tendencia a no apretar lo que deben, y que el deposito/bomba/juntas del embrague no fuguen (las primeras me las tuvieron que cambiar a los 6 meses, y por las segundas....pues ahora mismo esta en el taller...sin comentarios)
  •  09-11-2007, 14:33 5990 en respuesta a 5977
    Ok las vigilare por si acaso. Una pregunta, os flanea un poco la moto en curva? no se si será por mi peso (62kg) pero es como que se mueve un pelin de direccion y no me transmite demasiada confianza la rueda delantera.
  •  09-12-2007, 2:04 6004 en respuesta a 5990
    Puede ser que no ataques las curvas lo suficientemente echado para adelante? Ten en cuenta que al ser una moto con el manillar tan ancho tienes la tendencia a ir mas levantado que si llevaras semimanillares y carenado. Si además comentas que pesas poco, pues con mas motivo. En mi caso, la rueda delantera me da una confianza barbara, pero como no vaya bien apoyado en ella, a la salida de las curvas la moto tiende a abrirse un poco, y si ademas estas abriendo gas fuerte se encabrita y levanta la cabeza.
  •  09-14-2007, 16:49 6067 en respuesta a 6004
    Pues es posibles que tengas razón, a ver si este finde que ya he acabado el rodaje salgo con ella a hacer algun puerto y voy probando a ver. El caso es que llendo a 100 por ejemplo ya lo noto pero seguramente sea por lo que dices.
    Ya os comentare a ver.
  •  10-15-2007, 15:32 6993 en respuesta a 6067
    • VELA no está en línea. Activo por última vez: 10-21-2009, 13:27 VELA
    • Se unió el 10-15-2007
    • JAEN
    hola , bueno antes de todo un saludo y deciros que soy nuevo por aqui llevo 2 semanas con mi tuono y la verdad que por lo que he leido todos estais muy contentos y yo tambien lo estaria . pero me ha tocado la china con 1700 km el motor roto . es el mio el unico o suele pasar ?
  •  10-16-2007, 13:04 7029 en respuesta a 6993
    • stump no está en línea. Activo por última vez: 08-14-2009, 0:46 stump
    • Se unió el 09-22-2007
    Ostia rvm que putadón, cuenta que te ha pasado?
    Yo estoy muy mosca también con la mía, este finde finalizando el rodaje después de darme una vuelta se me ocurre revisar los niveles y sopresa! el nivel de aceite está en la rallita de mínimo, lo jodido es que luego miro el depósito de expansión del radidador y está seco!!!   ES NORMAL ESTO???? pues el jefe de taller de BCN WORLD SHOP (Concesionario oficial Aprilia en Barcelona) me dice que lo del aceite durante el rodaje puede pasar y que lo del agua puede ser que haya una fuga que se lo mirarán.
    Vamos yo flipo, 0,5 litros de aceite en 800kms no creo que sea muy normal, suerte que me dió por mirar sinó ya estaría gripada. Otra opción es que me entregasen la moto con los niveles mal, cosa que no miras en la emoción del momento, aunque ellos naturalmente lo niegan.
    Ahora mismo la tengo en revisión, a la que vea que sigue bebiendo aceite de esta manera les monto el pollo hasta que me den una nueva vamos..
    Suerte.
    Tuono Factory 2007
  •  10-16-2007, 14:28 7034 en respuesta a 7029
    STUM jejejeje que gracioso q eres!!! UNA MOTO NUEVA POR TE QUE CONSUME ALGO DE ACEITE?????? Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile seguro q piensas q el concesionario es como el corte ingles ¿NO? ¿Has probado a mirar bien el nivel de aceite? no pasa nada por q este en el minimo, el problema es si esta por debajo del minimo ademas es cierto q cuando los motores estan nuevos consumen algo de aceite, de todas maneras si la moto la tienes en la revisión comprueba lo que te consume a partir de recoger tu moto de la revisión, preguntele q aceite te ponen en el concesionario (que nunca te pongan aceite sintetico) solo semi sintetico. Ademas si se quedara sin aceite antes tienes un chivato q te lo indica, eso si, si ves q se enciende apaga el motor rapidamente ya q funiciona por presión no por nivel de aceite. Respecto a lo del agua puede ser q el circuito tenga una burbuja de aire, NO te preocupes!!!
  •  10-16-2007, 14:29 7035 en respuesta a 6993
    HOla rvm!!! por casualidad eres de granada??????
  •  10-16-2007, 15:07 7036 en respuesta a 7034
    Gracias shiver por tus comentarios, el nivel lo miré como indica el manual con el motor parado después de dar una vuelta y la moto recta. No sé, simplemente encuentro excesivo el gasto de aceite, en ninguna moto que he tenido he apreciado este consumo en el rodaje. No sé si los concesionarios serán como el corte inglés, pero para algo están las garantías, yo con suzuki de este tema no tengo queja, en Aprilia por lo que estoy leyendo veo que la cosa puede ser más complicada. Espero que no sea nada, iré al tanto de lo que va consumiendo. Por lo demás la moto es cojonuda.
    Tuono Factory 2007
  •  10-16-2007, 15:35 7037 en respuesta a 7036
    • JAEN
    bueno lo mio fue peor el aceite bien el agua lo mismo todo perfecto la temperatura la luz del aceite apagada pero de repente en un stop se paro y punto . la garantia se hace responsable y ya esta mandando un motor completo . se le han dado 3 casos mas pero los tienen localizados.
  •  10-16-2007, 15:37 7038 en respuesta a 7035
    • JAEN
    hola jose si ,bueno de un pueblo cerca de granada pero la moto la tengo en granada
  •  10-17-2007, 11:02 7059 en respuesta a 7038
    Que mala suerte joder, que te compres algo tan caro y te salga rana es un fastidio, aunque la garantia responda los calentamientos de cabeza no te los quita nadie, pero que le vas a hacer....Tongue Tied paciencia, por cierto y tambien soy de Granada a ver si nos vemos un día cuando tengas la Tuono operativa.Yes Big Smile
  •  10-17-2007, 13:33 7060 en respuesta a 7059
    • JAEN
    bueno si es mala suerte pero gracias ha dios has respondido muy bien y rapido los de aprilia.cuando este quedamos y hablamos bien de ellas no?
